Nokia DBox Linux Neutrino Image  kabel
Serverzeit: 29 12 2025  17:00:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Nokia kabel
BID = 475124
valeri
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : kabel
Und schon wieder eine Frage.
Dbox zeigt nur ARD einigermaßen gut, ganz selten frieren das Bild und Ton ein, alle andere zeigen so gut wie gar nichts (ständiges ruckeln). Beim suchlauf findet Box ca. 140 Kan.(zu wenig), aber danach sind alle "nicht verfügbar",mit fertigen Kanallisten wie oben beschrieben.
Und noch etwas, beim starten kommt so ein komisches geräusch aus Lautsprechern (wie hochfrequenz), sobald das image geladen ist, ist es weg.
BER wert ist immer 262143 (mehr geht nicht )
Eine idee.
Tuner ist O.K. BFG94 war kaput, aber auch andere Tuner hat nichts gebracht.
gruß
Valeri
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valeri am 23 Nov 2007 20:36 ]
BID = 475198
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
der kabelanschluss ist 100% ig in ordnung ?
hast du das mal ausmessen lassen mit digitalmessgerät wo alle werte anzeigt ?
es könnte ram oder sec oder oder oder defekt sein das muss man dann messen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001687   Heute : 5704    Gestern : 15227    Online : 144        29.12.2025    17:00
